lanyiming 2010-05-02 10:25:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 771查看 11回答
一個很郁悶的問題
小弟是新手,算量也算過,可是沒有系統地做過工程。現在有一個很郁悶的問題,高手應該是很容易解決的~~! 就是在鋼筋建模的時候,比如說我要布置二層的梁柱,那是在一層做呢,還是在二層做?在二層布置的話梁板就變成了建筑的三層樓面了…… 我知道建筑樓層和結構樓層是相差一個樓層的,在這里應該怎么處理呢?請高手詳細說明一下,好嗎?謝謝咯O(∩_∩)O~!!!!!問題補充:剛才的問題我補充一下,柱子的布置時沒有疑問的。就是梁、板該怎么布置的問題…… CAD圖中是這樣的: 層號 標高H(M) 層高(M) -1 -4.15 3.100 1 -1.05 3.920 2 2.87 2.900 3 5.77 2.900 …… 而對于CAD圖“二層結構平面布置
(11)
已采納這是一個有代表性的問題。 結構圖紙的結構平面圖中的梁、板是結構層的底,二咱們算量軟件中則要在下一層中建立梁、板構件,柱、墻是統一的。 比如二層結構平面圖中的板、梁,就要在首層中建立計算了。 開始要用心對照構件的頂標高,熟練了就好了。
2010-05-02 14:10:47
我不是學建筑出身的,這個問題曾經也讓我郁悶得不行,我至今都不知道為什么看上去明明是一層的梁,標注的卻是二層梁?不過現在好了,看多了圖紙,就明白這是自動減去一層來的。 你看圖紙給的標高來,二層的底標高2.87也就是一層的頂標高,而梁和板的頂面也就是一層的頂面,這個梁就應該是屬于一層的。
2010-05-05 15:09:17
根據我們江蘇的圖紙命名習慣,二層的梁板 其實就是一層的頂板梁 所以 按照廣聯達的建模規律 二層結構上構件都應該在一層軸網里布置。
2010-05-03 08:23:05
只要標高正確 ,習慣在哪層就畫在哪層
2010-05-04 00:01:05
按照設計圖的標高,這些構件是屬于幾層的,就在幾層做好了。
2010-05-02 10:26:38
按立面圖新建樓層,即使不知道該畫在哪一層,新建構件后及時查看標高也可以!
2010-05-02 10:34:26
請你記住二層的樓板及梁構件均布置在一層,三層布置在二層。這是因為一層的頂標高就是二層梁板的標高,三層以上各層以此類推。柱墻門窗樓梯等構件均在本層布置即可。
2010-05-02 11:14:39
鋼筋算量你是要依據結構圖紙。 在結構圖上說的三層梁板是你站在3層,梁板都在你腳下,也就是在3層地面,2層的頂面。而廣聯達軟件中說的3層梁板是你站在3層樓面你頭頂上的梁板,也就是4層地面,、墻柱在本層布置即可。 你定義梁板的時候,在屬性里可以看標高是不是和實際工程標高吻合呀,想明白了其實很簡答呀,我以前也是搞錯過呀。
2010-05-02 12:40:00
圖紙上的梁板對應軟件是下一層布置,及圖紙二層梁板,軟件是在首層中布置梁板,以此類推。柱、墻圖紙上的層就是對應著軟件上的層了。
2010-05-02 10:28:58
看結構圖紙,立面圖標高,同時設計院不同,對于梁板的層數界定也有不同,你比如說儲藏室頂板,有的設計叫做一層板,而有得設計把一層頂板叫做一層板,只要你按照層數做就沒有問題。
2010-05-02 21:08:52
梁板的樓層標注,不同的設計人員的標注可能不同,但一個原則,我們用軟件建模時,關鍵看的是標高,梁板圖上一般都會給出標高的,不知道要畫在哪層時,先定義一個構件畫上,選中看下頂標高是多少,頂標高與設計標注的標高相同時,說明構件就應該畫在當前層(梁板的頂標高是樓層頂標高)
2010-05-03 11:41:35
