luyuanjun 2010-05-09 11:42:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 5回答
哪位大俠指點一下這種折懸挑梁在鋼筋2009中怎樣處理?
哪位大俠指點一下這種折懸挑梁在鋼筋2009中怎樣處理?問題補充:同一跨中有兩個不同的截面,且折梁!
算鋼筋的話就在單構件里面算,在圖形里面就用異形梁處理。
2010-05-11 20:05:31
可用異型梁畫。或者在單構件輸入。
2010-05-09 11:53:50
標高相同的梁,如在平面中出現(xiàn)時,可以用合并,把它們合并了。 你可以畫個斜梁和直梁,看一下,能不能合并。 能不能,請給個回復。 我這會電腦上沒安裝軟件。回頭我也試試看
2010-05-09 12:06:58
在原位標注上輸入相應的跨段的截面尺寸。
2010-05-09 12:12:35
可以畫一道梁,然后打斷,修改修改截面尺寸及起始點的高度就可以了 同跨內也可以打斷修改呀,我等亭子頂部梁也是折了幾次的
2010-05-09 13:37:49
