lin07 2010-09-13 15:45:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 7回答
請問一下這種懸挑又有變截面的梁鋼筋怎么輸入?
(7)
最外面的那部分還是用單構件來輸入吧。
2010-09-13 15:47:50
軟件目前計算不了,自行在單構件中計算吧;
2010-09-13 15:47:05
軟件暫時不能直接處理。
2010-09-13 15:47:16
在2009鋼筋軟件中對于這種情況是可以實現的 1:如果這一道梁為同名稱梁,定義如KL-1 2:拉通繪制這一道梁,在有變截面處打斷,再修改一段梁的屬性。 3:再運用合并功能,會彈出對話框是否保留各自梁段的截面屬性,點擊是即可完成了這種變截面梁的繪制方法
2010-09-13 16:03:08
應該解決不了目前
2010-09-14 22:24:55
1)你就先畫兩根梁,截面尺寸分別定義好,然后畫上去,再合并! 2)或者如下圖是先畫一條梁,然后打斷,在原位標注修改截面尺寸(或者點擊它再點擊屬性,修改也行)!然后在合并! 3)你的鋼筋只要按照默認的節點就可以了!不過你是有一個附加彎箍2C14, 那個是在平法表格,次梁加筋的地方輸入,輸入時候要先輸入次梁寬(如圖點擊可以查看全圖) 或者讓在其他箍筋里面去增加 ! 4)匯總計算一下,編輯鋼筋查看就對了!
2010-10-13 09:51:20
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:27:00
