wufengjuan 2010-05-09 09:15:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 421查看 3回答
GCL2008圖形坡屋頂的建筑面積能直接畫上嗎 軟件能自動判斷標高嗎
已采納原來建筑面積本身的計算是通過程序自動判斷層高,是計算一半還是全部計算。現在對于新舊建筑面積規范中的平屋面來說,用戶調整建筑面積屬性計算一半還是全部計算;對于新建筑面積規范中的坡屋面來說,程序自動判斷“坡屋面:凈空超過2.1米的部位應計算全部面積,凈空在1.2m至2.1m的部位應計算1/2面積,凈空不足1.2米的部位不應計算面積”。 建筑面積中間量“計算建筑面積”計算規則選項優化為: 0 平屋面及坡屋面均按建筑面積構件屬性“建筑面積計算方式”計算; 1 平屋面:按建筑面積構件屬性“建筑面積計算方式”計算,坡屋面:凈空超過2.1米的部位應計算全部面積,凈空在1.2m至2.1m的部位應計算1/2面積,凈空不足1.2米的部位不應計算面積
2010-05-09 09:21:41
2008圖形里邊會自動考慮的。
2010-05-09 09:20:06
軟件自動判別的,你直接繪制就可以的。軟件會根據地面距板頂的高度按計算規則劃分的
2010-05-09 09:15:59
