LGY 2011-06-02 12:09:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 763查看 3回答
關于新版GCL2008安裝后的問題
施工單位用什么樣軟件,我們沒有能力去管理,當審核施工單位預算時,施工單位發過來的圖形昨天正常使用也能匯總計算,今天打開后就沒有匯總計算了,以為是這臺電腦出了問題,就用別的電腦去打開,也同樣沒有匯總計算?以前從沒有發生過這樣的問題?同事說是不是新的GCL2008軟件升級后限制使用盜版鎖造成的?就給廣聯達公司服務打電話,回答是沒有辦法只能重裝系統!因為施工方使用過一次盜版鎖,就因為他使用了一次盜版鎖,我們幾臺電腦都要重新裝系統,這未免太不合理了吧?你們制作軟件的?還是黑客呀?你們控制不了盜版鎖得制作和使用者,而對使用正版鎖得人實行懲罰?這樣做合理嗎?我們希望能解釋一下,在有廣聯達公司有沒有高人在不重裝系統的情況下,把匯總計算的欄目恢復?我們覺得我們使用正版鎖得不應該受到這樣的懲罰!幾臺電腦重裝系統,還要往外考文件,還要重裝其它軟件,更重要的是浪費時間,耽誤審核.這樣的代價不能有我們來承擔! 我們覺得既然能把匯總計算搞沒有,也能把它搞回來。需要你們這樣的高人指點。 有沒有老師也遇到這樣的問題?怎么能解決的?謝謝
已采納您聯系的那個服務多半是個二,估計重裝系統也沒有作用,豆您玩呢。直接跟廣聯達總公司聯系,換個服務吧。 本人沒碰到過這種情況,在服務新干線網上常常看到有人提這個問題,回顧一下,有這幾種辦法: 1、WIN操作系統——開始——廣聯達建設工程造價管理總體解決方案——廣聯達GGJ2009工程文件修復工具,修復后看行不。 2、新建工程文件,然后將不能匯總的工程文件合并進去。 3、與廣聯達公司聯系,找到可以幫您修復工程文件的人。
2011-06-02 12:27:12
施工單位用什么樣軟件,我們沒有能力去管理,當審核施工單位預算時,施工單位發過來的圖形昨天正常使用也能匯總計算,今天打開后就沒有匯總計算了,以為是這臺電腦出了問題,就用別的電腦去打開,也同樣沒有匯總計算?以前從沒有發生過這樣的問題?同事說是不是新的GCL2008軟件升級后限制使用盜版鎖造成的?就給廣聯達公司服務打電話,回答是沒有辦法只能重裝系統!因為施工方使用過一次盜版鎖,就因為他使用了一次盜版鎖,我們幾臺電腦都要重新裝系統,這未免太不合理了吧?你們制作軟件的?還是黑客呀?你們控制不了盜版鎖得制作和使用者,而對使用正版鎖得人實行懲罰?這樣做合理嗎?我們希望能解釋一下,在有廣聯達公司有沒有高人在不重裝系統的情況下,把匯總計算的欄目恢復?我們覺得我們使用正版鎖得不應該受到這樣的懲罰!幾臺電腦重裝系統,還要往外考文件,還要重裝其它軟件,更重要的是浪費時間,耽誤審核.這樣的代價不能有我們來承擔! 我們覺得既然能把匯總計算搞沒有,也能把它搞回來。需要你們這樣的高人指點。 有沒有老師也遇到這樣的問題?怎么能解決的?謝謝 將軟件重新卸載,重新安裝一遍,試一下。
2011-06-02 12:17:22
可能你的軟件加密鎖盜版的!建議正版的!
2011-06-02 12:38:26
