lck19861005 2010-05-09 08:59:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 7回答
在GGJ2009里面,窗的離地高度采用默認900,影響工程量么?
窗的離地高度需要在立面圖里面找,麻煩。能不能采用默認值?影響工程量么?
(7)
你好:你是算的鋼筋嗎?現在設計的窗口下邊都是后砌墻吧。只有剪力墻上開洞才有離地高度出現呀?窗口上邊是梁可能會影響,不是梁是墻的話就無所謂了。
2010-05-09 09:05:08
離地高度 不會影響計算結果
2010-05-11 07:53:13
如果你有剪力墻或者砌體加筋以及過梁,就會影響。否則影響不大
2010-05-09 09:14:04
剪力墻影響大,最好是找到高度,才能最準確的計算!
2010-05-09 09:05:35
我覺得你說的這種是框架結構,不影響工程量的。但是最好還是修改成實際的數據。
2010-05-09 11:04:18
會影響過梁的高度的,要考慮加過梁還是圈帶過。
2010-05-09 20:35:54
按照實際的數據走吧,否則也會影星后期的其他工程量計算,
2010-05-10 17:16:51
