甘昇昇 2023-07-17 17:48:00 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 609查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)消防橋架后面的*50是什么意思
(7)
橋架里面有個(gè)隔板,一邊100寬,一邊50寬,后面的50是橋架高度
2023-07-17 17:49:50
橋架高度
2023-07-17 17:51:07
50 是線槽的高
2023-07-17 17:54:36
100+50是寬,50是高
2023-07-17 17:55:33
前面150(帶隔板)是寬度,后面50是高度。
2023-07-17 20:48:54
橋架高度50;橋架的規(guī)格:150*50
2023-07-17 23:48:25
是橋架的高度,150*50
2023-07-18 08:40:24
