穹頂 2021-09-27 11:01:27 | 廣東省 安裝園林機電 | 3945查看 6回答
請問橋架CT(100+100)*50是什么意思?可以當成是200*50去詢價嗎?
(6)
可以當成是200*50,中間帶隔板
2021-09-27 11:03:00
可以,100+100應該是雙槽中間加隔板的線槽,比200*5的價高。
2021-09-27 11:03:04
是200*50的橋架,只是中間有隔板
詢價時需要 將隔板 加入
2021-09-27 11:04:17
100+100表示,托盤中間加隔板,托盤總寬度為200mm,隔板分隔為100mm。
*50表示電纜托盤深度50mm。2021-09-27 11:07:06
橋架規格:200*50,中間帶隔板。
2021-09-27 11:14:31
*50表示電纜托盤深度50mm2022-01-30 09:28:00
