姜 2023-07-17 15:53:01 | 山東省 土建 | 367查看 5回答
衛生間止水坎高度完成面上120mm,完成面一下130mm,
用圈梁畫,那他的頂標高是多少
頂標高120
2023-07-17 15:54:59
用120
2023-07-17 15:55:21
用圈梁畫的畫止水坎,應該是層底+0.12。這才是止水坎,不是層頂。
如有幫助,麻煩點贊及采納!!
首次提交 2023-07-17 15:55:40 最近修改2023-07-17 15:56:03 (修改過1次)
頂標高=[層底標高+0.12]
首次提交 2023-07-17 15:57:21 最近修改2023-07-17 15:57:47 (修改過1次)
完成面上120mm,如果你樓層標高是按結構標高定義的,那止水坎頂標高就是 層底標高+做法厚度+0.12
2023-07-17 16:14:38
