算的準 2014-07-17 15:11:24 | 山東省 土建 | 1229查看 2回答
這種情況下的箍筋間距如何計算?
某工程未全部完工雙方就已經(jīng)解除合同的工程,主體混凝土已經(jīng)全部完成,只是沒有收尾,沒有經(jīng)過竣工驗收。 在造價鑒定時發(fā)包方提出:圖集要求的柱箍筋加密范圍內(nèi)的箍筋間距為主筋直徑的5倍或100mm(規(guī)范要求取最**值,該工程柱主筋直徑為16mm),但施工單位在施工時沒有按圖施工,經(jīng)過我方使用鋼筋掃描儀測量抽取多個測量點測量,該區(qū)域的實際箍筋間距最**為100mm,有些甚至達到了120mm,所以不能夠按照規(guī)范要求進行結(jié)算,應以鑒定機構(gòu)到現(xiàn)場實際抽點測量的間距為準。 施工單位稱:在該問題沒有書面變更資料的情況下,我方就是按照圖紙施工的,如果不按圖施工監(jiān)理和發(fā)包方肯定不會讓我們澆注混凝土,所以應該推定我們已經(jīng)按圖施工,而且進行造價鑒定不應該涉及工程質(zhì)量問題,應該按照圖集的要求按主筋直徑的5倍計算該區(qū)域的箍筋間距。 大家討論一下這種情況是應該支持發(fā)包方的觀點以現(xiàn)場實際測量的箍筋間距為準,還是應該支持承包方的觀點以圖集的要求為準計算箍筋間距?
造價鑒定時應是圖紙結(jié)合施工的實際情況,就本問題看,進行造價鑒定時應按實際。未按圖紙施工,不只是工程質(zhì)量的問題,如果實際與圖紙嚴重不符,建設單位海英追究監(jiān)理和現(xiàn)場代表的責任。
2014-07-18 16:21:09
只有你們才干的出來這種事。那里能扣的出來施工隊的 你說不起走 要嘛你就說監(jiān)理不負責、跟施工隊溝通。反正 我覺得你只有按圖紙走 不是說不起走
2014-07-17 22:25:26
