沉默是金 2023-07-17 15:11:39 | 江蘇省 安裝電力其他專業 | 200查看 1回答
胡蘿卜
答題: 25 被贊: 25
強電間的三個嗎,按圖紙來看是并排安裝的,壁掛還是落地需要看系統圖
2023-07-17 15:43:14
安裝
想問一下,AP1箱子接到ALE和ALE1箱子走橋架的那個部分的電纜計算,(1)是共用一根主干電纜,然后在不同樓層處分支嗎? (2)還是像電表箱到各樓層戶內分支箱一樣各走各的回路,要分別計算的?2020-03-11 21:27:25 補充圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱2020-03-12 12:11:32 補充圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱,ALE在地下室,ALE1在2層2020-03-12 13:31:44 補充謝謝你們的回答 只是你們的回答不一致,我更加疑惑了2020-03-12 21:13:31 補充圖一所示,WL1應急照明干線1,是AP1箱連接到左單元的兩個應急照明箱的回路(兩只箱子,ALE在地下室,ALE1在2層)
數據更新時間 : 2025-05-23
