龍 2019-06-08 10:22:12 | 陜西省 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 912查看 3回答
請(qǐng)問這個(gè)接地:利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根以上主筋貫通性可靠焊接組成接地體套哪個(gè)子目
定額中有利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極子目的,可以直接套用。
沒有合適子目就套接地跨接線子目計(jì)算。
首次提交 2019-06-08 10:23:18 最近修改2019-06-08 10:28:15 (修改過1次)
山西09定額中,應(yīng)該執(zhí)行:
柱子主筋與圈梁連接以“處”為計(jì)量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時(shí),可按比例調(diào)整。需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數(shù)按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算。
不過這個(gè)工程量很難計(jì)算,現(xiàn)在狠毒省份新定額都改為按面積計(jì)算了;具體查閱本省的說明確認(rèn)。
2019-06-08 10:34:17
套《利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極》的定額子目。工程量按基礎(chǔ)的總面積計(jì)算。
首次提交 2019-06-08 12:49:32 最近修改2019-06-08 12:50:36 (修改過1次)
