Y點點 2023-05-10 11:46:35 | 湖北省 概算預算結算審核計價軟件GCCP | 750查看 2回答
固定單價合同下面定額子目能調整嗎?
固定單價合同,下面的定額子目有問題能調整嗎(清單上做路面,下面套了混凝土路面,路面開縫,養護等定額),但是清單項目特征寫的是路面澆筑厚度是20公分,但是現場實際只做了12公分,施工單位報結算還是按照投標的綜合單價里面的20公分厚度來報的,那作為審計能把這個厚度給他調整成12公分嗎?
新增12cm的單價即可。
2023-05-10 11:50:47
不一定能調整
項目特征不符指的是:圖紙20,清單12;或者圖紙12,清單20;這個可以根據變更調整綜合單價
如何圖紙和清單都是20,施工單位做了12,這個屬于偷工減料,理論應該扣除,但最終是否扣除不一定
首次提交 2023-05-10 11:53:35 最近修改2023-05-10 11:54:02 (修改過1次)
