wa****@126.com 2010-05-08 15:59:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 6回答
最新版GGJ2009駕立筋問題
最新版駕立筋為何不能在原位標注中修改,前提在梁集中標中已有駕立筋信息時,原位標注時卻不能在原位標注的表格中把它去掉.因為我有些梁跨不是駕立筋的.當我計算后,編輯鋼筋(有些梁在懸挑部位,盡管我原位標注是2c25+3-2c25+(2b14),這個(2B14)是我想在原位標中去掉的.去不掉.)后,發現是沒有駕立筋信息的.但是我在其他截面大一點的梁(600*800)2c28+3-2c28+(2B16)卻在編輯鋼筋中有駕立筋的信息.以前的版本好像不會這樣的呀.謝謝.請大家試試最新版的才作回答.
(6)
已采納其實我也提出了相應的問題..應該是技術問題.
2010-05-08 16:12:39
你可以在集中標注中不標注架立筋,在原位標注中把它注定出來。
2010-05-08 16:01:54
這個問題我已經和總部提出來了,應該是技術上修改的錯誤,近期會有解決方案的 就是量架立筋位置,當上部設計有跨中筋時候,這個架立筋應該就沒有了,可是輸入跨中筋信息后,會在后面附加集中標注設置的架立筋,這樣是錯誤的。我已經提出,正在等待回復結果 目前解決辦法就是集中標注不輸入架立筋信息,然后原位標注時候在沒有跨中筋的位置輸入(架立筋)信息,這樣可以暫時解決問題
2010-05-08 16:05:16
是可以去掉的。如下圖。 看是否和你的版本一樣。 沒有新版的,就不好說了。
2010-05-08 16:12:47
這應該是設計的問題,集中標注應該不標架立筋信息而應該在原位標注中標注。
2010-05-08 16:32:36
以圖紙中原位標注為準,當原位標注與集中標注不一致時以原位標注為準,原位標注優先
2010-05-08 16:28:10
