realfox@126.com 2015-03-17 18:08:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 4回答
GGJ2009廣聯達基礎附加筋輸入問題
在基礎底板中附加底筋怎么輸入,如果用承臺中的其他鋼筋輸入,問題是同一個型號承臺鋼筋大小長度不一樣。
答:下圖的方法即可布置這一附加筏板的局部加強鋼筋了。
2015-03-17 20:14:41
定義筏板主筋,屬性選底筋或者面筋,用自定義范圍布置加強筋就可以了
2015-03-17 18:29:42
在基礎底板中附加底筋,可以用筏板構件來設置,然后用筏板主筋為輸入正常的鋼筋,把短附加底筋用筏板底筋來定義,用自定義范圍來畫上.
2015-03-17 19:27:41
筏板底筋,利用筏板負筋定義,,布置范圍,選擇,自定義范圍。。
2015-03-17 19:18:36
