ycjzksgs 2010-05-08 12:56:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 889查看 6回答
復(fù)制部分構(gòu)件
在不同的工程中,要復(fù)制部分構(gòu)件(如承臺(tái))從一個(gè)工程到另一個(gè)工程中應(yīng)用,如何處理?問(wèn)題補(bǔ)充:我想要的是部分構(gòu)件如何從一個(gè)工程復(fù)制到另外一個(gè)工程中應(yīng)用?
(6)
已采納框選要復(fù)制的構(gòu)件--樓層---復(fù)制選定構(gòu)件到其他層--在彈出的列表中,勾選目標(biāo)層--確定。
2010-05-08 13:04:52
目前一個(gè)工程到另一個(gè)工程只有塊存盤塊提取功能能實(shí)現(xiàn)。還有合并工程也可以。但導(dǎo)入新的工程中的構(gòu)件都要?jiǎng)h除。、 但是復(fù)缺過(guò)去是整個(gè)樓層的全部構(gòu)件,如果想復(fù)制部分構(gòu)件,那就把原工程其它部分刪掉,或?qū)胄鹿こ讨袆h掉就可以。 別的沒(méi)有什么好方法了。
2010-05-08 13:08:54
塊存盤和塊提取 然后批量選擇你不需要的構(gòu)件 刪除掉它們 歡迎交流
2010-05-08 13:31:28
目前鋼筋軟件實(shí)現(xiàn)你說(shuō)的功能很難,塊存盤與提取也解決不了 這個(gè)構(gòu)件的屬性定義只有在GCL2008版本才能有作用。
2010-05-08 13:13:52
兩步搞定: 1、塊存盤——原工程 2、塊提取——新工程
2010-05-08 21:28:43
可以變通的方法。 建立一個(gè)新的樓層,在這個(gè)新的樓層中,選擇樓層,從其他樓層復(fù)制構(gòu)件,選擇要復(fù)制的構(gòu)件,然后進(jìn)行塊存盤。 以新的工程中,進(jìn)行塊提取。
2010-05-08 13:33:11
GCL2008修改完構(gòu)件標(biāo)高以后,復(fù)制到其它樓層部分構(gòu)件標(biāo)高不會(huì)自動(dòng)調(diào)整?
我復(fù)制柱和板墻到其他樓層 為什么其他樓層里構(gòu)件屬性復(fù)制過(guò)來(lái)了而圖沒(méi)有復(fù)制過(guò)來(lái)呢
