強(qiáng)仔 2009-05-25 19:21:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 973查看 7回答
樓層復(fù)制后部分構(gòu)件名稱一樣 屬性不同 怎么辦啊
(7)
如果復(fù)制的時(shí)候要復(fù)制的層有本層相同的名稱,而在復(fù)制的時(shí)候有點(diǎn)了“保留目標(biāo)成屬性”的話就會(huì)改變要復(fù)制對(duì)象的屬性,可以再?gòu)?fù)制的時(shí)候把本層屬性復(fù)制過去。
2009-05-25 19:36:06
你可以修改不同的啊,或者在樓層復(fù)制的時(shí)候選擇類型就行了
2009-05-25 19:36:12
在目標(biāo)層,修改部分構(gòu)件屬性。
2009-05-25 19:43:32
你看到那個(gè)不一樣就點(diǎn)到那個(gè)右鍵修改圖元屬性
2009-05-25 20:19:50
按F3批量選擇屬性不同的構(gòu)件,先改名稱后改屬性信息 如果構(gòu)件是在分層中建立的,從本層復(fù)制到基礎(chǔ)層的構(gòu)件按其他層的屬性
2009-05-25 20:28:02
先復(fù)制,再在當(dāng)前層中修改部分要修改的構(gòu)件名稱及屬性。
2009-05-25 20:35:30
請(qǐng)看圖: 復(fù)制構(gòu)件時(shí)在“提示”窗口中選擇“覆蓋目標(biāo)層同位置同類型圖元”將目標(biāo)層構(gòu)件屬性覆蓋掉即可解決此問題。
2009-05-25 21:24:46
