bat搬磚 2023-07-14 22:04:03 | 山東省 土建 | 386查看 3回答
固定單價合同
固定單價合同,合同單價扣除所有風險,單價均不調整。
這種情況下,如果拆除路面厚度清單是20Cm 實際厚度為10或者30的話,綜合單價調整嗎?
任何的變化都是不可以調整
2023-07-14 22:06:14
固定單價合同,合同單價扣除所有風險,單價均不調整。[[[沒有問題]]]
這種情況下,如果拆除路面厚度清單是20Cm 實際厚度為10或者30的話,綜合單價調整嗎?[[[[按體積計算工程量時,按定額說明進行調整。]]]]10時,單價是低一點的,30時,難度增加,單價是高一點的。]]]]]
2023-07-14 22:08:33
厚度改變,是需要重新租價的。
2023-07-15 08:50:48
