liee 2022-09-14 10:58:36 | 山東省 土建 | 468查看 2回答
固定單價合同
施工圖紙和中標清單工程量有差別,在申報進度款的時候我是不是應該按圖紙重新算量,當合同約定鋼筋混凝土允許調差,進度款是不是也要根據當期材料價格調差?
應該按圖紙重新算量,當合同約定鋼筋混凝土允許調差,進度款是不是也要根據當期材料價格調差。這樣的話,固定單價就要變了,需要與甲方審計人員協商吧
2022-09-14 11:05:38
按照當期實際完成工程量審批進度款,單價按照合同價
調差單獨根據合同要求的調差周期計算
2022-09-14 11:07:59
