lx****@163.com 2010-05-08 09:33:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 842查看 4回答
請問如兩根梁不在同一標(biāo)高如何處理?一根為-1.7米,一根為0.00
已采納將一根畫在分層1中,另一根畫在分層2中即可,別忘了調(diào)整標(biāo)高
2010-05-08 09:40:30
答;對于圖8.0軟件的你可以利用梁分層的功能處理.分層處理指的梁構(gòu)件在相同位置而不同標(biāo)高時,使用用分層.你可先繪制第一層梁后,切換分層,繪制第二層梁.但繪制第二層梁前,需要把梁的頂標(biāo)高改為圖紙實際中的情況.分層切換如下圖:
2010-05-08 10:09:54
可以在分層里繪制!!1
2010-05-08 11:11:28
無論是多少根梁的標(biāo)高不同,按設(shè)計要求輸入它的梁面標(biāo)高。
2010-05-08 09:40:50
