  • 梁高度問題
    框架結構中,同一根框架梁或次梁有N跨截面為250*700,其中有幾跨的為300*750。這種情況,該如何處理?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就是變截面問題么!在鋼筋中處理此問題可以按照一樓說的辦;但是在圖形算量中,則需要根據截面的不同分別定義梁,然后分夸畫上去!就這么簡單,試試吧! 1、在右上角的菜單欄里有“原位標注”,實在找不著,就把要改的梁選中,然后點右鍵,選中“原位標注”,就會出現一樓給你的圖了; 2、是的,如果10個截面都不一樣就得定義10次!
    2009-09-17 11:07:42
  • 在原位表注中修改就可以了
    2009-09-17 10:57:28
  • 在原位標注中輸入。
    2009-09-17 10:57:47
  • 在圖形軟件中可以分別定義截面不同的梁分別繪制即可,軟件允許定義同名稱單屬性不同的梁。如果是在鋼筋中不同截面的梁可以再原位標注時在截面欄進行修改。
    2009-09-17 11:23:31
  • 哪跨不同修改哪跨截面尺寸就行。
    2009-09-17 11:44:48
  • 在原位標注中修改 見圖 哪跨截面發生了變化 就修改哪跨的截面信息
    2009-09-17 08:37:15
  • 哪跨截面發生了變化 就修改哪跨的截面信息,以上這種說法對鋼筋可以,但是在算量上就行不通了,算量時應該按各樣的斷面分別畫進去,否則,你的工程量就不準確,請試。
    2009-09-17 08:45:51
  • 在GGJ10.0中,點中該梁選擇原位標注,直接在界面中輸入實際尺寸即可;在圖形中,定義好梁250*700,300*750,繪制完后,選中要修改的梁跨,右鍵點修改構件圖元名稱,修改成想要繪制的截面尺寸即可!
    2009-09-17 12:02:11
  • 屬性定義中填入截面尺寸多的,在繪圖界面中畫好梁,梁識別后,利用原位標注,改不同的截面
    2009-09-17 14:50:07
主站蜘蛛池模板: 资中县| 庆阳市| 康定县| 台北市| 扶风县| 西乌| 凌源市| 新化县| 竹山县| 铜川市| 抚顺市| 衡东县| 扶沟县| 张家港市| 蒙阴县| 灵璧县| 常熟市| 河源市| 鹤峰县| 临泉县| 右玉县| 岳普湖县| 渭源县| 永定县| 万荣县| 大化| 叶城县| 盐边县| 固镇县| 阿克陶县| 潍坊市| 大港区| 资兴市| 长岭县| 永寿县| 翼城县| 城口县| 和平区| 株洲县| 碌曲县| 许昌市|
