CUIHENGBIN 2010-05-07 23:07:28 | 北京市 其他專業 | 2052查看 4回答
回填土運距
請問北京2001年定額中的回填土場內運距是多少? 也就是說正常定額是多少米?
已采納一般定額是以5KM考慮的。如果是場內的話考慮的是50M
2010-05-09 10:30:11
請問北京2001年定額中的回填土場內運距是多少? 也就是說正常定額是多少米? 一般是場內50米以內
2010-05-08 19:16:37
自卸車運土按5KM內,20KM內,30KM內.30KM外.執行不能調整. 推土機運土:按挖方區重心至回埴區重心之間直線距離計算.. 鏟運機運土運距:按挖區重心到卸土區加重心加轉向距離45M計算.
2010-05-07 23:51:36
問北京2001年定額中的回填土場內運距是多少? 也就是說正常定額是多少米? 北京 2001定額是這樣規定的: (九)土方運距按下列規定計算: 1.自卸車運土運距定額中是按5km以內、20km以內、30km以內和30km以外綜合編制的,執行中不允許調整。 2.推土機推土運距:按挖方區重心至回填區重心之間的直線距離計算。 3.鏟運機運土運距:按挖方區重心至卸土區重主加轉向距離45m計算。
2010-05-09 15:21:08
