lafeyette 2009-04-16 14:58:21 | 北京市 其他專業 | 1068查看 6回答
回填土運距
甲方現場提供素土,距離超過多少能算機械運土的錢
(6)
已采納沿用國家基礎定額考慮材料進出倉,一般取場內水平運距100-250米,現在材料一般直接卸到操作地點附近,取定場內水平運距50-80米。.
2009-04-16 15:57:21
要看下定額的要求 一般車運土都是1km以內計算的,超過部分乘以定額子目
2009-04-16 20:18:20
實際用的什么簽證就簽什么。人工運土造價高,對干活的單位有利。你要是用的機械,但是按人工計費,那就賺了。
2009-04-16 15:27:04
按定額外運土考慮
2009-04-16 16:08:52
一般指離工作面100米為界
2009-04-16 16:21:41
你應該看一下你使用的定額說明中應該有具體規定,也有相應的定額字母,按相應的定額子母運距,和實際的運距對應就可以啦。
2009-04-16 16:54:53
