52****@qq.com 2013-11-28 17:18:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 611查看 5回答
圖形計算規(guī)則
因為考慮到外面面布置的時候直觀,好看點,但剪力墻處有柱子的時候,我都會把剪力墻穿過柱子,如圖,我現(xiàn)在想要柱子跟剪力墻的混凝土量和模板量兩個分開,特別是模板的工程量,那我應(yīng)該怎么設(shè)置計算規(guī)則,截圖說明的,加分。沒經(jīng)驗的勿擾,謝謝。
【您好,你想分開暗柱和剪力墻的混凝土量和模板量是違背計算規(guī)則的。消耗量定額要求。
18、現(xiàn)澆混凝土柱、梁、墻、板的分界:
(1) 混凝土墻中的暗柱、暗梁,并入相應(yīng)墻體積內(nèi),不單獨計算。
如果要分開。。你可以設(shè)置批量轉(zhuǎn)換構(gòu)件。。在進行鋼筋導圖時進行修改暗柱為框柱。。。
2013-11-28 17:35:40
用剪力墻畫代替柱子的部位命名為柱子就行了
2013-11-30 17:09:30
同意樓上的回答。
2013-11-28 20:50:25
剪力墻在鋼筋算量時畫到暗柱的中心線,導入到圖形算量時不要導入暗柱,那么就都是剪力墻的量了,暗柱是剪力墻的加強帶,模板施工同剪力墻,都套剪力墻模板定額。
2013-11-28 19:15:09
你好:應(yīng)該全部按剪力墻模板定額套用。
2013-11-28 17:22:17
