ccvv123 2010-05-07 14:57:47 | 山西省 其他專業 | 7149查看 5回答
請問筏板基礎的梁是暗梁。應該看04G101-3圖集的哪一頁來施工?
按有梁板施工還是按無梁板施工?
已采納1、在04G101-3《筏形基礎》圖集中,有【梁板式筏形基礎】和【平板式筏形基礎】兩種類型,其中梁板式筏形基礎中的梁是基礎梁(JZL和JCL),平板式筏形基礎中的梁是板帶(ZXB和KZB)。既然是暗梁,應屬于平板式筏形基礎構造。 2、具體構造應按設計要求,不能強套圖集,圖集只是提供的參照做法,只有當設計明確“參照……圖集”時,該圖集才能成為施工和預算的依據。 3、對于模板和混凝土的施工工藝上,并沒有體現出“梁”的施工過程,因為梁是暗梁,而鋼筋項是獨立的,所以整體的施工難度就是一塊筏板的施工難度,所以應屬于無梁式筏板基礎定額子目。
2010-05-07 16:07:12
看梁高是否超過筏板基礎,超過就用有梁,不超過就用無梁板。
2010-05-07 15:04:58
應該按有梁板施工
2010-05-07 15:05:02
暗梁的按照無梁板套用定額。施工工藝按照有梁板施工。如果梁是高處或低于筏板的上下表面的,按ongoing定額照有梁板
2010-05-07 15:06:16
按圖紙施工,如果是有梁式筏板基礎就按有梁板施工,無梁式按板施工
2010-05-07 15:10:24
