  • 清單報價時如果清單的工程量變化,那么措施費是否還需要重新計算?
    清單報價時如果清單的工程量變化,那么措施費是否還需要重新計算? 還有就是材料價格,我是否按照投標文件的價格呢,還是按照現在市場價格(我在合同中約定按照投標價格可以么)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單工程量發生變化時,相應的措施項目數量是肯定發生變化的,以費率形式計費的直接就變化了,以數量形式計算的如果變化不是很大的話可以忽略的,如果數量很大則需要重新計算。 在清單組價時應該是按照市場價格來組價的,如果招標文件有特殊說明時可以按照說明的價格來組價。
    2011-01-25 14:10:17
  • 我認為是可以重新計算的
    2011-01-25 15:38:45
  • 清單變化連帶相應措施費變化,是否改變措施費要看招標文件規定,措施費是否一次性包死。若果一次性包死那是不能改變的。 價格是暫定價,投標文件的價格是甲方的暫定價,這個肯定要按照暫定價。
    2011-01-26 09:28:58
  • 如果影響到措施項可以重新計算;按照投標報價。
    2011-01-25 14:05:58
  • 這個主要看合同如何約定
    2011-01-25 14:08:10
主站蜘蛛池模板: 民勤县| 苍山县| 灵丘县| 贺兰县| 乌兰县| 德清县| 德钦县| 铁力市| 汨罗市| 盈江县| 舟山市| 西充县| 江华| 蒙城县| 汉寿县| 南宁市| 奇台县| 公主岭市| 衡山县| 威信县| 贵德县| 和田县| 西盟| 恭城| 应用必备| 万荣县| 交城县| 翼城县| 西盟| 陕西省| 江陵县| 监利县| 霍州市| 镇远县| 泸州市| 沐川县| 阿拉善左旗| 龙山县| 新干县| 苏尼特右旗| 太白县|
