nin_ja 2010-05-07 14:16:11 | 廣東省 其他專業 | 456查看 5回答
投標問題
例如 甲方提供的工程量清單中。樓梯的工程量單位是m2 ,,那么。定額中的計量單位是m3,,。應該怎么辦。。 還有。如果是樓地面裝飾。工程內容包括面層。基層。和找平層。。。我需要計算出他們各自的工程量和價格。。再把它們匯總嗎?
已采納清單 有問題就讓甲方修改。一般規范的清單都會告訴你面層、基層、找平層各自的工程量,必須要把他們都做上,一項清單下可以套多項定額
2010-05-07 14:23:48
樓梯清單單位按m2,工程量按投影面積,套定額按m3算,工程量按混凝土體積; 至于樓梯裝修方面是在另外的清單里面做,清單分別如下: 010406001001 直形樓梯 020106002001 塊料樓梯面層
2010-05-07 14:47:37
沒事你只要套對定額 單位對了 工程量沒有問題就可以了 你看有的構建里是有砼和模板的
2010-05-07 14:47:50
工程量清單中有疑問的 可以找甲方進行答疑 08年定額都是一個清單一個定額子目(你說的清單工程內容包括面層。基層。和找平層,那你就在此清單下查找這三項的定額子目與其相對應組成綜合單價)
2010-05-07 15:15:17
將工程量反算即可
2010-05-07 15:29:54
