浪子 2011-03-18 00:04:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 1909查看 6回答
關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的問題
請我各位前輩幾個問題: 1、原有招標(biāo)文件的工程范圍是結(jié)構(gòu)裝飾、電氣和給排水,現(xiàn)在又收到了一份招標(biāo)文件的補(bǔ)充通知,里面內(nèi)容是增加空調(diào)、弱電等工程,但是這些增加的工程以暫定金額列項(xiàng)計(jì)入投標(biāo)總價(jià),還有就是甲方規(guī)定這些新增工程是要以專業(yè)公司分包出去,所以我們還要計(jì)取一項(xiàng)分包單位配合費(fèi)。試問,我能不能把這個暫定金額和分包單位配合費(fèi)來計(jì)取稅金呢? 2、在招標(biāo)文件中規(guī)定投標(biāo)報(bào)價(jià)不能超過上限價(jià)520萬,那我這個投標(biāo)價(jià)要以520萬下浮多少中標(biāo)的幾率比較大呢?該工程是邀標(biāo)來的,投標(biāo)單位應(yīng)該有6-8家,且評標(biāo)規(guī)則是哪家投標(biāo)價(jià)接近所有投標(biāo)報(bào)價(jià)平均值的中標(biāo)。
(6)
已采納暫列金額不再計(jì)取稅金,配合費(fèi)要計(jì)取稅金, 一般下浮6-8%,也得分具體情況,如果控制價(jià)比較低,就要下浮少一點(diǎn)
2011-03-18 09:33:08
1、不能把這個暫定金額和分包單位配合費(fèi)來計(jì)取稅金。 2、關(guān)鍵看其它單位是否圍標(biāo),一般下浮8%左右。
2011-03-18 09:23:14
第一個問題:在總包服務(wù)費(fèi)計(jì)取。 第二個問題:5~10%之間
2011-03-18 10:28:43
1 重慶是土建按分包單位的工程造價(jià)的3%進(jìn)入按實(shí)計(jì)算費(fèi)用里面,裝飾工程按分包單位的人工費(fèi)為基礎(chǔ)的15%進(jìn)入按實(shí)計(jì)算。 2 這要看你單位的領(lǐng)導(dǎo)意思了。
2011-03-18 01:03:40
1、是要計(jì)入的 2、能否中標(biāo)還要看具體的評標(biāo)辦法 ,是加權(quán)平均值還是去掉高低取中間平均值還是業(yè)主標(biāo)底占70%施工單位占30%
2011-03-18 08:53:53
問題1:暫定金額不計(jì)取稅金,分包單位配合費(fèi)要計(jì)取稅金的。問題2:不做回答。
2011-03-18 11:25:56
