桑榆 2023-07-12 16:35:14 | 山東省 土建裝飾 | 291查看 2回答
?清單計價結算時? ? 在計價中鎖定綜合單價還是導出表格計算
清單計價結算時 在計價中鎖定綜合單價,是否會影響總價措施費及規費的準確性 因為二者是以人工為計算基數 實際工作怎么處理好
我用鎖定綜合單價;
用結算軟件也可以;
也可以用審核軟件做,然后導出預算文件,非常好有對比。
2023-07-12 16:57:50
鎖定綜合單價即可
2023-07-12 20:07:25
請問2013山東清單綜合單價結算,結算時總價措施項目按費率重新計算還是按中標合計價結算
請問2013山東清單綜合單價結算,結算時總價措施項目按費率重新計算還是按中標文件的合計價計算?因為前面的分部分項都是直接調整的綜合單價,沒有套定額子目,所以沒有省直接費作為基數。
工程結算,材料只調整超±5%以外的價格,怎樣在計價軟件中實現(原綜合單價不變)
工程結算,材料只調整超±5%以外的價格,怎樣在計價軟件中實現,原綜合單價不變,自動調整價差;(很久以前的計價軟件,有個山東特性-結算模式,現在沒有了)
