xx_jay_xx@126.com 2013-08-27 08:10:53 | 山東省 土建 | 1175查看 3回答
投標是以清單計價方式,乙方結算的每項單價是按清單綜合單價還是什么?
比如:投標時:3級鋼12 的綜合單價是5000,那么結算這項是按投標的綜合單價還是什么?
已采納投標是以清單計價方式,乙方結算的每項單價是按清單綜合單價還是什么? 你好!結算是按照投標的綜合單價也就是合同單價,但是如果施工過程有出現合同價款調整的事件,比如材料、機械費用漲幅超過5%,對于5%范圍外的調價,按發承包核定的新單價做結算單價。
2013-08-27 08:49:26
如果沒有變更當然還是按原來投標時的單價, 而且清單里的綜合單價是不能隨意調整的,如果當時投標時主材單價是按暫定價的,結算時雙方認可以了單價時只能調整主材單價,其他的不能調整,
2013-08-27 08:16:46
綜合單價是不能變的,還是5000。 如果有認價但,是在差價中調整的。
2013-08-27 08:12:44
提示
查看積分 知道啦
