kuki 2010-05-07 11:10:35 | 湖北省 其他專業 | 7442查看 7回答
定額里的鋼筋Φ25mm以內什么意思
定額里鋼筋的都是XXmm 以內的,請問以內是什么意思 如有Φ25,Φ12,Φ20,那是分別套3個子目還是只用套一個Φ25?Φ12,20都是25以內啊問題補充:A3-693 現澆構件螺紋鋼筋 Φ10mm以內 A3-694 現澆構件螺紋鋼筋 Φ12mm以內 A3-695 現澆構件螺紋鋼筋 Φ14mm以內 A3-696 現澆構件螺紋鋼筋 Φ16mm以內 A3-697 現澆構件螺紋鋼筋 Φ18mm以內 A3-698 現澆構件螺紋鋼筋 Φ20mm以內 A3-699 現澆構件螺紋鋼筋 Φ22mm以內 A3-700 現澆構件螺紋鋼筋 Φ25mm以內 我這的定額里有這麼多個,那是分開套還是單獨套?市場價Φ18-25都是一樣的。 可否套A3-694 ,
(7)
已采納我這的定額里有這麼多個,那是分開套還是單獨套?市場價Φ18-25都是一樣的。 可否套A3-694 ,A3-700這2個? 這個必須分開套取不同的子目:1,這樣在與建設單位對量的時候,更容易明確各種規格的鋼筋的用量。 2,還有它的定額價格是不一樣的,所以找材差的時候總價就不同了。
2010-05-07 14:12:51
就是鋼筋的圓直徑為25個圓以下的 一般25個圓以下的有8,10,12,14,16,18,20,22 一般25個圓以上的有28,32。 定額是把鋼筋分成上述兩類套的 你說的那三個型號應該套一個子目。
2010-05-07 11:18:02
回答:詳細看看定額的解釋說明情況,我們這里根據鋼筋的型號分別套定額子目
2010-05-07 11:20:23
注意查看定額中對些做出的范圍劃分:“以內、以下”是包括本數,“以外、以上”是未包括本數。那么Φ25mm以內,就包括了22、20、18、16、14、12等等。
2010-05-07 11:24:20
XX以內或XX以下者均包括XX本身 XX以外或XX以上者則不包括XX本身 你所說得應該是螺紋鋼筋 因為直徑25的都是帶肋的 應套螺紋鋼Φ10以上的子目(含Φ10) 如果特殊情況下直徑25的是圓鋼的話則套圓鋼Φ10以上的子目
2010-05-07 11:37:31
Φ6~Φ25的鋼筋屬于Φ25以內,Φ28-36為Φ25以上。
2010-05-07 13:12:58
定額里的鋼筋Φ25mm以內什么意思 鋼筋Φ25mm以內包括Φ25mm,鋼筋Φ22mm以內包括Φ22mm,Φ22~Φ25之間的鋼筋屬Φ25mm以內。如Φ10mm以內有Φ9mm,如Φ8mm以內有Φ7mm,如Φ6.5mm以內有Φ3、Φ4、Φ5mm。就是這個意思。
2010-05-07 16:00:34
