a8564 2010-02-23 10:55:44 | 湖北省 其他專業 | 6107查看 3回答
請問,鋼筋錨桿制安中φ25鋼筋以內,每T18.87個孔是什么意思?
其中每T18.87個孔是什么意思?如果是φ20鋼筋,每根長7M,那應該如何來計算孔的數量?謝謝!
已采納應該這樣理解:18.87個孔內的 φ25鋼筋是一噸。 如果是20的鋼筋,每根7米,那么孔的數量是1噸=1000/(7*2.47)=57.84個孔
2010-02-23 11:05:17
你好: 我是這樣理解的: φ20鋼筋換算:N根*7米*2.47kg/米=X噸(N為鋼筋根數,2.47kg/米是φ20鋼筋的 換算比重) X噸*18.87個孔/T(噸)=多少個孔 也就是:首先根據鋼筋長度(容易計算)算出鋼筋的總重,然后再根據給出的每噸鋼筋有多少個孔來計算孔的數量 好運!
2010-02-23 11:11:38
φ20鋼筋換算:N根*7米*2.47kg/米=X噸(N為鋼筋根數,2.47kg/米是φ20鋼筋的 換算比重) X噸*18.87個孔/T(噸)=多少個孔 也就是:首先根據鋼筋長度(容易計算)算出鋼筋的總重,然后再根據給出的每噸鋼筋有多少個孔來計算孔的數量 好運! 贊同煙塵客的說法!學到了!謝了!
2010-02-23 13:08:47
