*\小輕鬆? 2023-07-12 11:43:07 | 陜西省 土建裝飾 | 2064查看 3回答
結算審核,材料認質認價單問題
對于未招標的項目,建設單位與施工單位確認的認質認價單,作為審計局結算審計時,材料單價已認質認價單為準還是作為審計方自己重新詢價審核
你好,首先既然認價了,那么審計首先是可以認可的。但是如果認價的價格太高,脫離實際市場價。那么作為審計局,對這個價格是可以推翻的。(因為審計局是代表國家,即審核總包方,也是審核建設單位的。所以這個審計局有權利審核不合理的資料的。所以辦理這些文件,并不是建設方認可了就完結了。)
2023-07-12 13:31:55
這個問題首先要確認,項目性質及你說的建設單位性質,例如:你說的建設方也就是敲章人,他只是給建設方做個負責人;那么真正解釋權力還在真正建設方手里,哪章蓋與沒蓋沒啥成份;
2023-07-12 12:11:37
建設單位和施工單位雙方確認過的價格,審計按照確認的價格結算不就是了,閑的
2024-01-16 16:10:26
