咸閆很甜 2021-09-13 21:22:10 | 陜西省 土建 | 2570查看 4回答
結算審計如何根據認質認價單處理材料價差
提供了認質認價單,做結算審計,我想問下我應該在廣聯達里如何把這部分材料的價差列進去?我感覺我的兩種說法都是錯的,有沒有老師能教我一下如何處理這個問題?
原合同清單復制一份出來,在人材機中將認質認價單中的材料價差輸進去,但是認質認價單是含稅的,又該如何處理?
在分部分項列入,計算出原合同該材料的總數量,然后輸入價差,不計取措施費和后面的稅金等?
你好,差價的調整按照陜西09清單的要求,差價只記取規費和稅金的。所以這個差價應該在“其他費”中記取的。自己統計需要記取差價的數量*(認質認價單價-投標材料價*1.05)=補差價格(一般的合同會約定±5%內是風險,有施工單位承擔,所以需要*1.05的。)差價這樣記取最合理,符合清單的要求的。
2021-09-13 22:09:46
如果是原清單的綜合價格不去改變它,那么就是另外造價進行計算這部分的價差,然后該計算的費用就列入計算
2021-09-13 21:31:06
在匯總表中,稅前插入一行,專門計算“價差”,才能做到“價差”計稅,不計費。
2021-09-14 03:18:22
參考《跳出造價做造價》一書中的詳細解釋。
2021-09-14 08:53:13
