km****@163.com 2010-05-07 08:13:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 2回答
用ggj畫凸陽臺
用ggj怎么畫凸陽臺,無梁,有欄桿板,900高60厚,怎么定義它呢?
陽臺在單構件里輸入就可以
2010-05-07 08:37:50
鋼筋中不能直接畫陽臺。陽臺欄桿在單構件中輸入,可以直接輸入鋼筋計算,也可以參考參數輸入中的圖來輸入。陽臺板一般就按普通板來畫上,也可在單構件中輸入。 陽臺欄桿就是在單構件直接輸入鋼筋,或者是參考參數圖。欄板鋼筋與墻不同,沒有這個構件。 其他里定義鋼筋也相當于自己手工輸入。根數通過你畫的長度來計算。
2010-05-07 09:22:46
