  • 偏心獨立基礎如何畫?
    偏心獨立基礎如何畫?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;偏心的獨立基礎構件有兩種處理方法: 第一,偏心的獨立基礎可以利用Ctrl+鼠標左鍵”,在彈出的偏移對話框輸入相應的偏移距。 第二,因為偏心獨立基礎是支承上部構件,上部構件與獨立基礎的中心線是一條線,你可以直接利用“智能布置”中的“柱”構件進行繪制偏心柱構件。 補充回答: 你可以截個圖嗎?你指的一個構件這種情況,還多個構件的上下標高不同.
    2010-05-07 08:23:34
  • 選擇定義的構建后,點擊左鍵的同時按住CTRL鍵,直接修改里面距軸線的間距就好了
    2010-05-07 07:39:19
  • 選擇定義的構j件后,點擊左鍵的同時按住Shift鍵,輸入偏心距離即可,或畫上獨立基礎后,選住偏心的獨立基礎,用移動的功能移到設計位置。 有幾個臺階,分別建幾個獨立基礎,將獨立基礎的底標高調整好,然后逐層畫,不在中心線的進行調整即可。 獨立基礎是按臺階分別建的,那個臺階不在中心線上,就調整那個臺階的偏移量即可。
    2010-05-07 08:04:39
  • 利用Ctrl+鼠標左鍵,很簡單的。要是你導圖的話那就更簡單了,。
    2010-05-07 08:35:30
  • 定義好構件后,選擇構建,點擊左鍵的同時按住CTRL鍵,在彈出的對話框里直接修改距軸線的間距就可以的。
    2010-05-07 09:23:25
  • 目前只有條基可以通過修改條基單元的相對偏心距屬性來實現單元之間的偏移。獨立基礎的話好像只能畫2個各帶一個單元的獨立基礎來做了(圖形里這樣好像沒什么問題)
    2010-05-07 10:36:39
  • 可在查看標注中修改偏心尺寸。
    2010-05-07 16:08:22
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 海安县| 贡嘎县| 沙洋县| 鄯善县| 云南省| 北京市| 米脂县| 北票市| 毕节市| 乡城县| 巴青县| 平昌县| 保康县| 鹤庆县| 南乐县| 靖江市| 尖扎县| 巴马| 万荣县| 政和县| 东山县| 射洪县| 新竹市| 汝阳县| 紫金县| 铜陵市| 平和县| 饶河县| 凤凰县| 浦县| 宣威市| 岢岚县| 出国| 衡水市| 英山县| 中超| 嘉鱼县| 科尔| 松滋市| 资溪县|
