wcx1984116 2010-05-06 21:33:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 8回答
為什么布置筏板受力筋確提示必須在筏板內部呢 ?我就是在筏板里布置的呀 急
提示 受力筋必須布置在筏板和基礎內部
(8)
已采納你應該是用畫線的方式布置鋼筋,畫線的范圍超出了筏板的范圍;或者選擇“多板”布置,筏板與筏板之間存在空隙,對所存在的空隙要補畫上。
2010-05-06 21:37:47
你偏移點就好了
2010-05-06 21:42:55
原來的老版本鋼筋軟件從算量軟件導入的筏板基礎會出現這樣的問題,新版軟件還沒有發現,你將筏板基礎刪除,重新畫筏板基礎,這個問題就解決啦。
2010-05-07 08:29:30
估計你用的不是最新的版本,以前是經常出現這種問題,一般做法是將筏板基礎重新畫一遍,建議你升級你的軟件
2010-05-06 21:36:40
說明你選中的筏板中間有縫隙或有小的筏板沒有選中,所以提示“受力筋必須布置在筏板和基礎內部”。把基礎梁或承臺等構件隱藏并放大筏板構件查看下是否有以上情況。
2010-05-07 10:54:59
能不能發過來看看,
2010-05-07 12:20:33
筏板基礎構件最好是合并成一個整塊,布置受筋時使用單板布置方式。
2010-05-12 20:01:20
你的筏板應該是回形板吧,就是筏板中間被挖了個洞的樣子,以前的老版本有這樣的問題,新版本改好了的
2010-05-07 18:04:53
