線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
111 2023-07-10 16:41:01 | 陜西省 土建 | 283查看 1回答
xydquanneng 黃金專家
答題: 7561 被贊: 1654
凈長度*寬度*高度
2023-07-10 16:42:54
關(guān)于地下室膩?zhàn)拥挠?jì)算
地下室的天棚和梁和墻和柱子都刮了膩?zhàn)樱牧菏堑跸聛硪唤氐模趺此懔旱哪佔(zhàn)恿勘容^準(zhǔn)確?我用單梁裝修,我看他的計(jì)算式,算了頂面,地面,2個(gè)端頭,2個(gè)側(cè)面,實(shí)際我們的做法是頂面在板里面,2個(gè)端頭也沒做,我這個(gè)應(yīng)該怎么算量比較方便?
全木模板,施工提料時(shí)木方的用量是每平米多少?
您好。我想請教一下。我在使用廣聯(lián)達(dá)算量軟件后得出的量套入GBJ8.0 99定額的之后想得出木方的量,但是出來的有組合鋼模板和木方的量,木方的量很少,我不知道怎么直接得到木方的量。如果只接按技術(shù)施工方案上面的該怎么計(jì)算木方量呢,我看技術(shù)方案上只有木方的間距和截面尺寸 不知道長度。請指教謝謝。
內(nèi)墻高度的問題
陜西09清單規(guī)則中 內(nèi)砌體墻的高度是算到板頂?shù)?,定額的內(nèi)墻是算到板底的。在畫完圖的時(shí)候 匯總后 查看計(jì)算式 一個(gè)是扣現(xiàn)澆板的 一個(gè)是沒有扣現(xiàn)澆板的 。 (1)我在組價(jià)的時(shí)候 要怎么弄。清單的量是按算到板頂?shù)?,那么我在套定額的時(shí)候定額的工程量是不是要輸入的是算到板底? (2)我問過好多人他們給我說是內(nèi)墻算到板底 ,但是他們也不設(shè)置計(jì)算規(guī)則,所以我認(rèn)為說的軟件計(jì)算出來的量是板頂?shù)?但是他們說那是板底的?我不知道我的錯(cuò)了還是他們的錯(cuò)了?因?yàn)椴榭从?jì)算式的時(shí)候清單量是沒有扣除板的量
審計(jì)的一些問題
老師您好! 1. 土方大開挖前素土擠密樁完成, 按理說不需要算普探了啊, 為何審計(jì)還計(jì)算了, 套了1-20 鉆探及回填孔? 既沒算鑿樁頭, 也沒算挖樁間土, 圖紙要求樁頂要挖500厚, 在墊3:灰土的, 不知道他是怎么想的? 2. 我這建筑明明標(biāo)高11.8米, 按定額不需要算塔吊增加費(fèi)啊, 他也算了, 就算按照建筑說明給的建筑面積*10.94 價(jià)錢也不對? 3. 設(shè)備基礎(chǔ)只是套了個(gè)二次灌漿, 也沒有套4-65螺栓套? 總之, 綜上所述, 這些是不是都是明顯存在問題的地方? 可以有商討余地的, 謝謝!??!
土建造價(jià)問題
老師您好! 我在看業(yè)主自己印制并下發(fā)的《結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)定》, 里面的地基處理方案: 基坑開挖后應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行普探, 遇墓坑,井,穴,池塘等不良地質(zhì)情況按規(guī)定處理. 定額: 鉆探及回填孔, 按建筑物底層外邊線每邊各加三米以平方米計(jì)算, 設(shè)計(jì)有要求放寬計(jì)算. 請問老師這個(gè)普探 和 1-20鉆探和回填孔是不是一個(gè)意思?。? 我以前從來沒注意過普探這個(gè)的意思, 以前也不知道是否要套定額, 剛重新看業(yè)主的資料才注意到! 請問這個(gè)名詞“鉆探”? “回填孔”?怎么理解??? 比如地基驗(yàn)槽底標(biāo)高-2m, 是還要往2米下鉆孔取土樣檢測, 再把這個(gè)鉆孔給回填土嗎? 沒見過, 不是很明白! 如果要算的話 是在地基驗(yàn)槽的底層按每邊加3米計(jì)算m2嗎? 謝謝?。?!
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
恭喜獲得答題積分獎(jiǎng)勵(lì),幫助他人,成就自己。
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎(jiǎng)勵(lì)!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-05-19
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
