fase 2010-05-06 13:44:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1215查看 2回答
北京01定額石材線條計算規則?
請問,北京01定額中,門口裝飾石材線條是按外邊線計算,中心線計算,還是內邊線計算?計算規則中只說圖示尺寸米計算,切下的含量定額是否包括呢問題補充:定額是按石材線條中心線計算嗎?
已采納尊敬的用戶您好,石材線條是按照中心線長度計算的。
2010-05-11 09:41:17
你好,是按照圖示實際尺寸長度計算的,損耗包含在定額內;石材線條分為寬度200mm以內、300mm以內;較好一點的石材線條;150mm寬度 160元/米 300mm230元/米 線條寬度超過300mm,按照平方米計算。 可以肯定地說是按照實際長度計算。
2010-05-06 13:49:07
