zhang011504 2014-12-10 17:14:35 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2177查看 2回答
北京01定額中,地面石材鋪裝中,結合層厚度問題
北京01定額中,地面石材鋪裝中,1-63中結合層厚度是按多少算的?問題補充:如果地面預留5cm裝修層,地面鋪20mm石材,應該套什么定額?
按當地建筑圖集里的厚度去計算,也可以根據定額中給的含量和定額單位之間去換算一下也可以知道大概的厚度,你再看一下當地的定額說明,厚度不同時能不能換算,如果規定不能換算就不能調整,可以換算調整時才可以去調整
2014-12-10 17:18:31
北京01定額中,地面石材鋪裝中,1-63中結合層厚度是按30mm算的,地面預留5cm裝修層,地面鋪20mm石材,套1-63定額子目就對了。1:3砂漿每立方米用砂子1593kg,1-63定額子目砂子用量48.268kg,正好是30mm用量。
2014-12-10 21:06:22
