冰踐 2023-07-08 15:28:46 | 河北省 土建計量GTJ鋼結構算量GJG | 409查看 1回答
鋼結構與框架結構建模
我想請教一下,對于底商住宅樓,首層及二層,有部分區域采用鋼梁、現澆混凝土梁及現澆混凝土柱,桁架樓承板,因為是部分區域,怎么建模合適?在GTJ中建模,鋼結構部分怎么處理?在GJG中建模,部分混凝土梁及混凝土現澆柱如何建模?對于采用鋼結構樓梯的樓層,鋼結構樓梯建模時,相鄰混凝土構件如何處理?因為之前沒遇到這種情況,所以想請您指點一下;
2023-07-08 15:35:41
