XS 2023-07-08 11:17:22 | 江蘇省 土建 | 1848查看 3回答
為什么我的柱縱筋計算公式是層高-本層露出長度+上層露出長度,沒有計算與上下層搭接
露出長度就是包括計算搭接的以及錯開的
2023-07-08 11:18:59
直螺紋連接 的、沒有搭接長度
2023-07-08 11:19:48
柱筋一般都是機械接頭,沒有搭接長度
2023-07-08 11:20:16
計算基礎(chǔ)柱,角筋出現(xiàn) 層高-本層的露出長度-保護層,沒有彎折 應(yīng)該是 層高-本層的露出長度-保護層+彎折錨固,請問怎么設(shè)置
我當(dāng)前三維顯示的是二層的柱子,二層柱子是變截面,但是二層柱縱筋的計算不應(yīng)該是減掉本層露出長度,加上上層露出長度,但是計算式里完全對不上,為什么會有個不變截面柱縱筋錨固?
灌注樁鋼筋籠縱筋搭接長度和個數(shù)調(diào)整了為什么總量不變?
我搭接長度輸入100d 搭接個數(shù)輸入0,鋼筋總量不變是為什么?2024-04-11 11:36:12 補充貌似要在計算公式里手動輸入搭接長度才可以,不然就沒有算搭接。
