99 2020-07-23 11:59:47 | 江蘇省 土建 | 1486查看 3回答
請問下,柱鋼筋縱筋搭接為什么沒有按定尺長度計算一個搭接,比如定尺是9米
2020-07-23 12:00:14 補充
電渣壓力焊接就是按的定尺9米一個
軟件里按一層一個接頭考慮計算的,定額里有這個要求,水平向的可以按9米考慮,垂直向按自然層考慮
首次提交 2020-07-23 12:01:57 最近修改2020-07-23 12:02:50 (修改過1次)
得看樓層搭界,平法圖集中有
2020-07-23 12:01:41
軟件是按照平法里柱子在每層有露出長度,搭接的
2020-07-23 12:05:40
