巍巍 2010-05-06 09:46:57 | 河北省 其他專業 | 19880查看 7回答
給排水管道在哪變徑?是怎樣變徑的啊?
None
(7)
已采納室外排水管道的變徑是根據排水匯流量的情況在排水檢查井處變徑的,具體在圖紙上能看出了。 室外給水管道的變徑是根據主管的分支分流情況在分支閥門處或者分支三. 四通處的支管則變徑的,可詳見相關施工圖及系統圖。 室內排水一般不會在主立管變徑,只會在三通或四通支管后以及立管與水平管的彎頭處變徑。在排水系統圖上反映明確。 室內給水管道在主立管或支管上都可變徑。詳見相關系統圖應該比較明了。 采用絲接時在三通等管件處換算變徑;如果是采用焊接時就應該在管件后200~250MM處換算變徑。
2010-05-06 10:16:41
給排水管道變徑,要根據圖紙的標注,一般在管道轉折處變徑。一般是按個大小頭變徑的。
2010-05-06 09:56:52
一般在有分支處變徑,但也不全是。(主要以水流量為變徑參考)使用變徑或者變徑三通來實現的。。。
2010-05-06 09:54:52
看圖紙上怎么表示的,變徑的時候,在旁邊會標注上不同的管徑的。
2010-05-06 09:54:48
在圖紙沒有標注的情況下,一般按水流方向、在分支后變徑,使用變徑零件來實現,如給水為焊接管、就采用開口或加熱縮徑。
2010-05-06 10:28:41
這個要根據圖紙設計的位置大直徑與小直徑聯通位置要設置變徑管接的
2010-05-06 10:02:38
首先看圖紙室外排水管道的變徑是根據排水匯流量的情況在排水檢查井處變徑的, 室外的給水管道變徑一般根據主管的分支分流情況在分支閥門處或者分支三. 四通處的支管則變徑的,可詳見相關施工圖及系統圖。 另外室內排水一般不在主立管變徑,只會在三通或四通支管后以及立管與水平管的彎頭處變徑。在排水系統圖上反映明確。 室內給水管道在主立管或支管上都可一變徑,詳見相關系統圖比較清晰。
2010-05-06 10:56:35
