大漠飛鷹 2010-05-06 09:20:07 | 廣東省 其他專業 | 2450查看 5回答
懸臂梁鋼筋代號如何設置?
專家你好!廣聯達軟件在原位標注畫好的梁里面識別不出(A,或1A)是懸挑梁,但是在原位標注那里有一項是懸臂梁鋼筋代號的圖形選用表,不知要如何才能把它設置進去?軟件算出來的量跟手工算出來的量沒有差別呢?
已采納懸臂梁鋼筋代號的圖形如果想實際鋼筋按其中的某個代號形式計算,就在梁的上部通長筋里輸入如1-2B25,就是選用的是代號為1的形式的鋼筋。
2010-05-06 09:24:38
一端有支座,另一端沒有支座,就是懸臂梁,軟件會識別。2、3號筋是彎筋,在輸入的字符前加“3-”如2B22,輸入3-2B12",軟件算出來的量跟手工算出來的量沒有大的差別。
2010-05-06 09:25:35
軟件對梁有一端沒有支座 的,應付默認為懸臂梁。你可以在原位標注上點選“懸臂鋼筋代號”中的編號與圖紙要求對比,在上通長筋鋼筋規格前輸入相應的編號,并加一橫杠,如:3-2B25.
2010-05-06 09:29:56
你沒有輸入正確。
2010-05-06 09:24:12
懸臂梁鋼筋代號的設置要根據具體的設計要求來進行選配,軟件提供的“單懸臂梁”和“雙懸臂梁”的鋼筋代號,請參閱下圖。
2010-05-06 09:39:33
