wert_c 2010-03-01 09:05:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 578查看 3回答
懸臂梁鋼筋問題
請教高手,謝謝。 GGJ10.0廣東的1147版中,懸挑梁為一端懸挑,懸挑部分梁頂標(biāo)高比其他部分低0.05m。我不改懸挑跨梁頂標(biāo)高,上部通長鋼筋就能按設(shè)置的3#懸臂鋼筋代號計算;懸挑跨梁頂標(biāo)高降低0.05m后,上部通長鋼筋就不按設(shè)置的懸臂鋼筋代號計算,而按默認的1#懸臂鋼筋計算。為什么會這樣,應(yīng)該才能按設(shè)置的懸臂鋼筋代號計算?
已采納你那是跨中鋼筋,懸臂段設(shè)置-0.05后,同樣是有彎起錨固。
2010-03-01 11:55:52
你可以把懸挑的那跨截面尺寸改為 200*600/550 就可以了。
2010-03-01 09:49:29
L〉4hb就鋼筋就不必在端部萬起,是不是這意思。
2010-03-01 09:57:35
