s_****@yahoo.com.cn 2010-05-05 22:29:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 318查看 6回答
鋼筋匯總后出現(xiàn) 錯誤 A7@150dan 是我設置的板負筋的名稱
問題補充:A7180@dan 是板負筋 名稱 雙擊 L16那條可以跳出 雙擊后面那些沒有反應 不想刪除 因為實在太多了 要不就浪費半天時間了 不刪除有什么解決方法沒?
(6)
已采納應該是你的這個筋的跨的長度是不是負值呢 看看吧
2010-05-05 22:46:25
雙擊構件名稱,找到出錯的鋼筋,刪除重畫下試試
2010-05-05 22:31:47
軟件出問題了!出現(xiàn)的是亂碼!重裝下!或去咨詢客服吧!
2010-05-05 22:41:06
估計是你的鋼筋軟件出現(xiàn)了問題,卸載了重新安裝一下是是
2010-05-05 22:32:41
肯定是你的跨長為負值了 以前我也碰到過這種問題
2010-05-06 09:21:07
非正常軟件與正常軟件混用了,容易出現(xiàn)這種影響!
2010-05-06 09:30:59
