  • 飄窗問題
    我在繪制飄窗的時候組合構建只包括了帶型窗帶行洞上板和下板沒有包括下板的空調洞口 復制到其他樓層時就沒有下板的空調洞口 請教各位高手怎么樣才能解決這一問題 不做重復的工作呢 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;這個問題,對于飄窗構件中包括的內容:帶形洞,上下飄窗板,帶形窗,飄窗梁,這樣的組合才完成了飄窗構件。你指的空調洞指什么部位。是飄窗與飄窗之間的高度嗎 補充回答: 你是利用什么繪制那洞口,是帶有墻體構件嗎? 你指的飄板上的板洞構件,根據計算規則,洞口面積小于0.3的不于扣除.那個你可以不考慮.
    2010-05-05 12:05:29
  • 重新進行組合即可
    2010-05-05 12:03:16
  • 朋友,告訴你一個絕對省事的辦法吧:用參數化建好并布到墻上以后,通過匯總計算,將計算公式打印出來,在表格中將工程量(此表中包括飄窗上下板、各部位的抹灰面積。。。。)輸入、并隨之套上做法即可《試一下看,一般不告訴他的》
    2010-05-06 17:20:22
  • 飄窗中構件包括的內容:帶形洞,上下飄窗板,帶形窗,飄窗梁,是沒有你指的空調洞,空調洞只能用門窗洞畫圖,在用相應代碼進行計算抹灰工程量。
    2010-05-09 09:49:40
  • 現在的版本飄窗已經可以新建參數構建了的。
    2010-05-05 12:01:03
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 安化县| 微山县| 永顺县| 磐安县| 集安市| 苍山县| 沧州市| 射洪县| 南皮县| 孝昌县| 喀喇| 怀安县| 宜阳县| 肃宁县| 绥芬河市| 聂拉木县| 平遥县| 扶沟县| 易门县| 开原市| 洞口县| 华阴市| 星座| 东台市| 屯昌县| 石河子市| 旌德县| 大埔县| 威信县| 庆阳市| 闻喜县| 新宾| 开原市| 泽州县| 汾西县| 怀远县| 循化| 沁水县| 柯坪县| 普定县|
