xuhuan1018 2009-03-10 21:42:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 858查看 4回答
飄窗顯示的問題
請問一下,為什么在GCL8.0中繪制飄窗和老虎窗等構件,三維顯示沒有顯示出來呢?還是我哪些命令操作錯誤?
已采納你的操作沒錯,在三維中是沒顯示,如想顯示,就應另外以其它的構件來代替:以現澆板畫伸出的懸挑板,上下兩塊,伸出兩小立柱代替窗框。這樣在三維中就會顯示了
2009-03-10 21:49:45
使用參數法繪制的構件都不能在三維中顯示出來。不過計算工程量應該沒問題,可以查量看一下。
2009-03-10 21:47:28
在三維中是沒顯示
2009-03-10 22:04:48
在8.0里這些構件不能顯示,但不影響計算
2009-03-10 22:09:31
