zhongguodeni 2010-05-05 11:42:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 1080查看 6回答
某跨的其中一段箍筋加密區(qū)的范圍怎么確定
在一跨的一段范圍內(nèi)梁原位標注為A8@100/150(2),這一段的加密區(qū)范圍怎么確定啊?有什么依據(jù)嗎?
(6)
已采納你好:如果是框架梁的話,當設(shè)計的抗震等級為一級時取2倍的梁高加密;當設(shè)計的抗震等級為二級及以上時取1。5倍的梁高加密,最小不少于500。如果是非框架梁就要問設(shè)計人員了,因為平法中非框架梁不要加密。 當然適用了。非框架梁不可取用。
2010-05-05 11:49:03
當設(shè)計的抗震等級為一級時取2倍的梁高加密;當設(shè)計的抗震等級為二至四級及以上時取1。5倍的梁高加密,最小不少于500。圖紙要以原為標注為準,加密區(qū)為100,非加密區(qū)為150,一跨的倆側(cè)加密區(qū)都為一級時取2倍的梁高加密;當設(shè)計的抗震等級為二至四級及以上時取1。5倍的梁高加密!
2010-05-06 10:49:53
一級抗震等級的梁箍筋加密范圍為:大于等于2倍梁高或大于等于500MM,取其最大值,距柱邊50MM開始綁扎。 二~四級抗震等級的梁箍筋加密區(qū)為:大于等于1.5倍梁高或大于等于500MM,取其最大值,距柱邊50MM開始綁扎。
2010-05-06 10:16:40
是跨內(nèi)的其中一段這樣標注的話,看本跨的加密范圍,在加密范圍內(nèi),跨加密區(qū)就是這個標注的加密區(qū),標注段剩余部分為非加密區(qū)
2010-05-05 12:11:13
按圖紙說明,沒有說明按03G101圖集。一般在支座500mm范圍內(nèi)加密
2010-05-05 11:47:03
(1.5h,550)取大值
2010-05-05 11:49:35
